メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Place the tip of a spudger or finger into the hole on the battery release slider.
  2. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the spudger to move the slider to the right and hold it there.
    • With the slider held, use your other hand to pull the battery back away from the laptop.
  3. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Acer Chromebook C710-2847 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • This step will void your device warranty.
    • Use the screwdriver to pierce the warranty sticker.
    • Unscrew and remove the #0 6mm Phillips screw and set it aside.
  4. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the back panel towards you. The best spots to place your fingers are on the bumpers.
    • Lift on the front edge to remove the panel.
  5. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 2 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingernails to lift up and unclip the two gold connectors on the top of the wireless card.
  6. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the black #0 3mm Phillips screw at the top right of the wireless card.
  7. Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Chromebook C710-2847 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • The wireless card will spring up.
    • Pull the wireless card up and out to remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Pavy
メンバー登録日: 09/30/13
1,257 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
If you replace the original wifi card, how do you get Chrome OS to recognize, or find and download driver for Intel AC 7260 wifi card?
Thanks.
When Ze - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 6,006
