メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the device on a flat surface with the bottom facing upwards.
  2. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the eighteen 6 mm screws from bottom of the device using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the plastic opening tool, pry along the edges of the bottom slowly to separate the back cover.
    • Be careful not to damage or crack the back cover of the device.
  4. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully remove the back cover.
  5. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the Wi-Fi card. It will be white chip beside the motherboard.
    • Remove the 3 mm screw holding the Wi-Fi card in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently grab the edges of the Wi-Fi card and pull it out from the motherboard.
    • Carefully remove the two coaxial antenna cables that attach the Wi-Fi card to the motherboard. One is black and the other is white.
    • Have your new replacement Wi-Fi card ready to place back in the slot.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Avinesh Mohanaranjan
メンバー登録日: 09/16/21
183 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021 York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-F21SEG17
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 755
