メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the Chromebook onto its backside and unscrew the the following Phillips #1 screws:
    • Sixteen 5mm Phillips screws located around the border.
    • Two 5mm Phillips screws located in center.
  2. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by carefully prying each side with an iFixit Opening Tool.
    • Set aside back cover.
  3. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully unplug the rainbow wires connected to the top of the battery.
  4. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw located at the top right of battery.
  5. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  6. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the seven 6mm Phillips screws located around the trackpad.
  7. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up the rectangular metal plate at the base.
  8. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the black bar where the white ribbon is connected to the trackpad upward to unlock it.
    • Gently pull the white ribbon away from the trackpad.
  9. Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Trackpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently lift the trackpad up and pull towards you to remove the trackpad.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mia von Knorring
メンバー登録日: 04/17/17
419 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 403
