メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the Chromebook onto its backside and unscrew the the following Phillips #1 screws:
    • Sixteen 5mm Phillips screws located around the border.
    • Two 5mm Phillips screws located in center.
  2. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by carefully prying each side with an iFixit Opening Tool.
    • Set aside back cover.
  3. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully unplug the rainbow wires connected to the top of the battery.
  4. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw located at the top right of battery.
  5. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  6. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 6、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the screw at the left of the drive.
  7. Acer Chromebook 15 C910-C453 Solid-State Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the drive by pulling it gently to the left.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rakestraw
メンバー登録日: 04/17/17
419 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 Guide Comments
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 6,218
