メインコンテンツにスキップ
Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the Chromebook onto its backside and unscrew the the following Phillips #1 screws:
    • Sixteen 5mm Phillips screws located around the border.
    • Two 5mm Phillips screws located in center.
  2. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover by carefully prying each side with an iFixit Opening Tool.
    • Set aside back cover.
  3. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, carefully unplug the rainbow wires connected to the top of the battery.
  4. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 4mm Phillips #1 screw located at the top right of battery.
  5. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  6. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the following Phillips #1 screws:
    • Two black 4mm Phillips screws located on the fan.
    • Four copper 4mm Phillips screws located on the heat sink.
  7. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the fan from the motherboard by pulling down on the wire connector with two iFixit Opening Tools.
  8. Acer Chromebook 15 C910-C453 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up the fan while unwrapping the black and white wires from around the fan.
    • Do not pull wires off of the motherboard.
    • Remove the fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Rakestraw
メンバー登録日: 04/17/17
419 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 489
