必要な工具と部品
Close down the display and flip the device upside down.
Use a Phillips #1 screwdriver to remove 18 black 10mm Phillips Head screws in order to loosen up the protective bottom casing.
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
Using a pair of blunt tweezers, push on the tabs of the small white connector to separate it from the motherboard.
もう少しです!
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
