メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery
  7. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the Loudspeakers cable.
    • There are two modules with loudspeakers, connected with one wire.
    • Unscrew the screws and remove the Loudspeaker modules together with the cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 2,167
