メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the battery
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,368 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,468のガイドは作成済み
コメント 1 件
I plugged a wrong charger on my acer aspire v5 15-572 now it dosent charge what could be the problem
Joseph Musariri - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 15,630
