メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換, 底部カバー: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換, 底部カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切ります。
    • プラスネジを17本外します。
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換: 手順 2、 3の画像 3
    • SDメモリカードの穴から開け始めます。
    • プラスチックツールを使い、カバーにダメージを与えないようにします。
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの接続を外します。
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換, HDD: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換, HDD: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572GのHDD交換, HDD: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードからSATAケーブルの接続を外します。
    • HDDを取り出し、HDDからSATAケーブルの接続を外します。
    • これで、HDDの変更/アップグレードができます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
7 件のコメント
Thank you very much for the tutorial, it was a 12 minute job ☺️And extremely pleased with the new ssd its incredible
Best Regards
Luckystyx - 返信
Thank you so much for the extremely easy tutorial and it definitely only took 2 minutes longer (12 minutes)
Your site is invaluable, Keep up the great work and all that you do,
5 star rating for you guys..
Kindest Regards
@Styx
Luckystyx - 返信
So the original hdd came in with the win 7 and it was later upgraded to win 10 for free. If i change it to ssd would i be able to get on it my original copy of win 7 and will it upgrade to win 10?
ashmir - 返信
ashmir, you just clone your HDD with a free software such as Macrium Reflect and don’t need to worry about installing everything from zero!!!
Miguel Rodríguez - 返信
Thank you for the tutorial.
But need a clarification. If i have a faulty hard disc it starts up but it freezes after 20 minutes.
Is it still possible to clone it.
Also if i change the hard drive do I need to install any software or the bios all over again.
Your inputs will be appreciated.
olatunji.jimoh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 110
今までの合計 17,681
