メインコンテンツにスキップ
この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード, 底部カバー: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード, 底部カバー: 手順 1、 2の画像 2
    • ノートパソコンの電源を切ります。
    • プラスネジを17本外します。
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード: 手順 2、 3の画像 3
    • SDメモリカードの穴から開け始めます。
    • プラスチックツールを使い、カバーにダメージを与えないようにします。
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、バッテリーの接続を外します。
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード, メモリ(RAM): 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード, メモリ(RAM): 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572, V5-572Gのメモリのアップグレード, メモリ(RAM): 手順 4、 3の画像 3
    • このモデルにはメモリスロットが1つあります。
    • このノートパソコンは、SODIMM DDR3-1333 RAMまたはSODIMM DDR3-1600 RAMにアップグレードできます。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi,
While adding an extra RAM to the module in Aspire V5-472, I forgot to disconnnect the battery first.
I first tried 4 GB RAM compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. When that didn't work, I checked again.
Next time I disconnected the battery, and repeated the process with 2 GB RAM, compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. The RAM was still not discovered. None of the RAMs were detected.
Hope I haven't fried the RAM Module itself.
Please help.
Indi Shukla - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 68
今までの合計 22,720
