メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 9
今までの合計 2,671
