メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Use the pointed end of the spudger to slide the battery lock until the battery pops loose.
  2. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery out of the battery slot.
  3. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two RAM 6mm cover screws.
    • Use a PH1 screw bit.
  4. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pop the RAM cover off.
    • Use the plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571-6891 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use either the spudger or your fingers to pinch the clips away from the RAM chip on either side of each chip.
    • The chip should pop up.
    • The clips break easily.
    • Slide the RAM memory chips out of the slots.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lakbira Sheffield
メンバー登録日: 01/29/18
673 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S2G7
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 443
