メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
  3. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571 Wi-Fi Half Mini PCIe card Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove one Phillips screw, securing th WLan card and disconnect the two coaxial antenna cables.
    • Remove the Wi-Fi card.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,147 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 2,879
