メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
  3. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw securing the Optical drive and gently press the drive to show slightly as at the second pic.
    • Slide the drive to the left and remove it.
  4. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  6. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 3
  7. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove one Phillips screw, securing th WLan card and disconnect the two coaxial antenna cables.
    • Remove the Wi-Fi card.
  8. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the Memory Cover.
    • Disconnect the Loudspeaker cable connector.
  9. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove two Phillips screw from the Mother board and from the Optical drive SATA adapter.
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Disconnect the DC Jack cable.
    • Carefully remove the Optical drive SATA adapter.
    • We will disconnect the battery cable when we pick up the board.
  10. Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Mother Board Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully pick up the Mother board and disconnect the Battery cable.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,147 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
326 メンバー
1,672のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I can’t seem to get the system to reboot after replacing two motherboards. Is there a little trick about replacing or reseating the motherboard properly? Is the black cloth tape over the fan exhaust important?
Fun Fong - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 4,460
