メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 2、 3の画像 3
  3. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 5、 3の画像 3
終わりに
32 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
6 件のコメント
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
Steve Wojciechowski - 返信
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
FallenAnjel - 返信
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
FallenAnjel - 返信
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
Jason Paul Cominelli - 返信
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
jason.chiah1008 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 79
今までの合計 69,522
