メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 2、 3の画像 3
  3. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw securing the Optical drive and gently press the drive to show slightly as at the second pic.
    • Slide the drive to the left and remove it.
  4. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Upper  Cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  6. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, HDD (Hard Disk Drive): 手順 6、 3の画像 3
  7. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove one Phillips screw, securing th WLan card and disconnect the two coaxial antenna cables.
    • Remove the Wi-Fi card.
  8. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Mother Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the Memory Cover.
    • Disconnect the Loudspeaker cable connector.
  9. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove two Phillips screw from the Mother board and from the Optical drive SATA adapter.
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Disconnect the DC Jack cable.
    • Carefully remove the Optical drive SATA adapter.
    • We will disconnect the battery cable when we pick up the board.
  10. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully pick up the Mother board and disconnect the Battery cable.
  11. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Cooling System and CPU Thermal Paste Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement, Cooling System and CPU Thermal Paste Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Unscrew the screws that hold the Cooling system to the Mother board.
    • Carefully lift the Cooling system right up.
  12. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
    • Remove three Philips screws held the Fan shield.
  13. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Unstick the black tape that hold the Fan to the cooler.
    • Unlock the clip and open the Fan case.
    • Use a soft brush and clean the Fan and the Cooler
    • Close the Fan system.
  14. Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Acer Aspire V5-571 Cooling System Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
    • Dispense a small amount of thermal compound and gently smear it over the entire processor surface.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
194,093 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
327 メンバー
1,699のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello!
Is ist possible to installa SSD storage to the V5-571G without removing the SATA?
Thanks for your reply
lukasrohrer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 9,507
