メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • First locate the the hard drive as outlined
    • Pull the black bundle cable from its slot by its purple tab
    • Finally, lift and remove the hard drive
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Anthony hough
メンバー登録日: 09/20/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S5G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 544
