メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rebecca Aseo
メンバー登録日: 09/20/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017 University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMAS-F17S5G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,240
