メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the aluminum foil tape from the touchpad.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the cable from the touchpad.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove ten Phillips #0 screws securing the touchpad to the base.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the small triangular metal piece.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the spudger to lift up the touchpad carefully.
    • Remember to use electronic cleaner to clean the touchpad screen surface before placing the new touchpad back in.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thuy Tran
メンバー登録日: 01/22/20
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G6
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 323
