メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently unplug the hard drive connector.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the laptop.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  10. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the fan from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the cable that connects to the fan to motherboard.
  12. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws that secure the fan to the base.
  13. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 13、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the ten Phillips #0 screws that attach the motherboard to the keyboard.
  14. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Unplug the two data cables that attach the keyboard to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
82,698 ポイント
202のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 866
