メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently unplug the hard drive connector.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the laptop.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Fan: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  10. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the fan from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Secondary Cooling Fan: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Secondary Cooling Fan: 手順 11、 2の画像 2
    • Unplug the cable that connects to the fan to motherboard.
  12. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #0 screws that secure the fan to the base.
  13. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 13、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Motherboard: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the ten Phillips #0 screws that attach the motherboard to the keyboard.
  14. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Unplug the two data cables that attach the keyboard to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
  15. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 15、 1の画像 1
    • Pull the clear plastic sheet from the top of the metal upper part of the keyboard.
  16. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Detach the keyboard clips using an iFixit opening tool.
  17. Acer Aspire V5-473P-5602 Keyboard Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the keyboard from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Noora Al-loos
メンバー登録日: 01/22/20
283 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020 York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020人のメンバー
YORK-TURNER-W20S8G6
5 メンバー
21のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,088
