この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
多くの画像が必要
幾つかの画像があればこのガイドの手順がより明確になるでしょう。
はじめに
手順 1 に進む ↓この修理ガイドを使用する前に、トラブルシューティングページを確認してください。これらの問題の一部は、バッテリーを交換しなくても解決できる場合があります。多くの場合、デバイスを再起動したり、ドライバーをアップデートしたりするだけで解決します。
正常に動作するバッテリーは、ノートパソコンに不可欠な部品です。バッテリーに不具合があると、電源アダプターに接続していてもデバイスの電源が入らないことがあります。デバイスの電源が入っても、長時間の充電が保持できなかったり、突然シャットダウンしたりする場合があります。バッテリーの不具合を示すもう一つの兆候は、ノートパソコンのデバイスのオーバーヒートです。これは、バッテリーが通常より負荷のかかる動作をしており、発熱の原因となるためです。
このノートパソコンと互換性のある交換用バッテリーを必ず購入してください。仕様は、リチウムポリマーバッテリー、3560mAh、53Wh、4セルです。また、デバイスの損傷や電気ショックのリスクを防ぐため、作業を開始する前にデバイスの電源を切り、電源アダプターからプラグを抜いておいてください。
必要な工具と部品
修理キット
キットには、修理ガイドを完了するために必要な全ての部品とツールが含まれています。
パーツ
ツール
ノートパソコンを裏返し、背面パネルを上に向けます。
プラスドライバー(#0)を使って、2.5 mmのネジ17本を取り外します。
iFixit オープニングツールを使って、ノートパソコンから背面パネルを取り外します。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
