メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up your laptop.
    • Place an opening tool in the crack between the screen and the back compartment. Drag the opening tool throughout the crack to open.
    • Remove the front black frame of the laptop.
  2. Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the 10 marked M2 x 3 Phillips screws.
    • Use a magnetic bit to fully remove the screws from their locations.
  3. Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove then aluminum frame holding the screen in place.
    • This frame may have some sharp edges. Lift and remove slowly.
  4. Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully peel off the tape surrounding the screen.
  5. Acer Aspire V5-131-2680 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the pin conector from the display.
    • This is a sensitive piece. Do not grab harshly or the pin can break.
    • The screen is now free to be removed.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mauricio Moreno
メンバー登録日: 09/26/22
601 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-1, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-1, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 154
