メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully turn your Acer Aspire V5-131-2629 upside down, so that the battery cell is visible and nearest to you.
  2. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Identify the small, oval slide switch on the left hand side of the laptop, directly above the battery.
  3. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert an opening tool into the hole on the right side of the oval switch. Use the opening tool to slide the switch to the right.
  4. Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V5-131-2629 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • With the switch engaged to the right, firmly pull the battery out and towards yourself, parallel to your work surface.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Almeida
メンバー登録日: 10/25/19
551 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 95
今までの合計 4,222
