メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Shut down the laptop.
    • Remove the power charging cord from the laptop.
  2. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over, and find the battery compartment.
    • Use your fingers to move the orange slider located just below the battery compartment to the right.
    • Do not touch the battery connectors on the battery or laptop.
    • Lift the battery up and remove from the compartment.
  3. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the screwdriver, remove the nine 8 mm screws from the panel on the back of the laptop.
    • Gently lift the panel up from the open slot, use the opening tools as necessary, to free the panel from the laptop.
  4. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two screws holding the hard drive sled in place.
    • While grounding yourself, gently pull the black tag straight back, not up, to free the hard drive.
  5. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the screwdriver, remove the four 4 mm screws from the hard drive sled.
    • Carefully remove the hard drive. A new one may now be installed.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
David Walker
メンバー登録日: 10/11/14
341 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-36, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-36, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G36
1 メンバー
1のガイドは作成済み
コメント 1 件
Please pardon my inquiry. Is the same replacement can be done to Acer Aspire V3-572P-540V? Any reply will be appreciated.
b6789b - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 13,719
