メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement, Wifi Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Flipping your laptop over, the wifi card is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips head screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw that is securing the wifi card in place
  3. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use your fingers to gently pull out the wifi chip
  4. Acer Aspire V3-571G Wifi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the black and white wire from the wifi chip
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erica Gomes
メンバー登録日: 03/18/18
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,777
