メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a metal spudger to lift up and pull back the track pad
  2. Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V3-571G Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • When you flip the track pad over, you will notice a small tape connecting the track pad to the computer
    • Disconnect the tape by gently pulling it down
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Erica Gomes
メンバー登録日: 03/18/18
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Prior to starting, remove all screws from the bottom face located beneath the touch pad.
You will also need to remove the cover in the back face beneath the pad: there are also screws behind the panel holding down the touch pad.
James - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 1,682
