メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-571G RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement, Memory Chip (RAM): 手順 1、 3の画像 3
    • Flipping your laptop over, the RAM is located on the lower half of the laptop
    • Remove the two screws shown on diagram using a Phillips #00 screwdriver
    • Use the opening tool to help lift and remove the lower case
  2. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the screw that is securing the RAM chip in place
  3. Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V3-571G RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After removing the screw, push the tabs on the sides of the cards out. This will allow the RAM card to pop up so you can carefully pull it out. Repeat this for the second RAM card under it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erica Gomes
メンバー登録日: 03/18/18
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G6, Covino Spring 2018人のメンバー
UMASSD-COVINO-S18S4G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 1,356
