メインコンテンツにスキップ
はじめに
USB is essential on modern laptops. Use this guide to fix your broken ports.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement, USB Ports: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the wifi chip.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5 mm Phillips #1 screw holding the wifi chip in place.
    • Carefully remove the wifi chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 8, 9 mm Phillips #1 screws holding the panel in place.
  6. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the computer over, and with a spudger, remove the black panel directly below the keyboard.
    • Remove the panel and flip it up onto the keyboard
  7. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the panel removed, locate the USB port ribbon cable connecting to the motherboard.
    • Carefully disconnect the ribbon cable.
  8. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 screw holding the USB ports in place.
  9. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The USB ports can now be removed from the laptop.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
Ryan Holland
メンバー登録日: 2014年04月15日
404 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 5,270
