メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lance
メンバー登録日: 04/22/14
656 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 12,046
