メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the main screw holding the optical drive in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the spudger, remove the optical drive from the side of the computer.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Optical Drive Cavity is now empty
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Holland
メンバー登録日: 04/15/14
407 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 1,521
