メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement, USB Ports: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the wifi chip.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 5 mm Phillips #1 screw holding the wifi chip in place.
    • Carefully remove the wifi chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 8, 9 mm Phillips #1 screws holding the panel in place.
  6. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the computer over, and with a spudger, remove the black panel directly below the keyboard.
    • Remove the panel and flip it up onto the keyboard
  7. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the panel removed, locate the USB port ribbon cable connecting to the motherboard.
    • Carefully disconnect the ribbon cable.
  8. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 screw holding the USB ports in place.
  9. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • The USB ports can now be removed from the laptop.
  10. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement, Keyboard: 手順 10、 1の画像 1
    • Flip the laptop and remove all 10 of the remaining 9mm screws from the back.
  11. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Use a spudger to gently lift the keyboard.
  12. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the two 10 mm Phillips #1 screws connecting the motherboard to the case.
  13. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Disconnect the 4 ribbon cables connected to the motherboard.
    • Some ribbon cable connections may not be accessible until after beginning to lift.
  14. Acer Aspire V3-551-8887 Motherboard Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Very carefully lift the motherboard.
    • Do not force the board. If stuck, check that the ports on the left are not stuck, that no wires are still attached, and no screws are still in.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexander Lazar
メンバー登録日: 04/22/14
357 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 5,238
