メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Lesinski
メンバー登録日: 04/22/14
143 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 メンバー
7のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is the hard drive accessible for replacement from the bottom? I see black stuff over the drive with the WIFI cables going underneath. Is that removable so one can access the drive from the bottom, or is it accessible from under the keyboard?
danwat1234 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 1,757
