メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: 手順 1、 2の画像 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the sixteen 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the ribbon cable connecting the USB ports to the computer.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the USB port out.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maritsa Garcia
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 210
