メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use two plastic opening tools to pry the two clips outward to release the RAM chip.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maritsa Garcia
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 204
