メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the 5.3 mm screw from the back panel.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull out the optical drive.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Maritsa Garcia
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 141
