メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 5.3 mm Phillips #0 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull off the back panel.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the plastic tab on top of the hard drive.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the four 5.3 mm screws that secure the hard drive in the frame.
終わりに
After replacing the old hard drive, reassemble your device by following these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maritsa Garcia
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 555
