メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 16 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the back panel, and remove the white cable from the wifi chip using a pair of tweezers.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips head #0 screwdriver, remove the four 5.3 mm screws.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover and keyboard.
    • Be careful doing this since there are two ribbon cables connecting both panels to the motherboard.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the four ribbon cables.
  7. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the five 5.3 mm Phillips #0 screws.
  8. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift up the motherboard and slide it out to the right.
    • Do not force the board. If stuck, check that the ports on the left are loose, that no wires are still attached, and no screws are still in.
  9. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip the motherboard over and using a pair of tweezers, remove the cable.
  10. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the six 2mm Phillips #00 screws.
  11. Acer Aspire V3-551-8469 Fan Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Using a pair of tweezers, remove the cable.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Maritsa Garcia
メンバー登録日: 10/22/18
800 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 594
