メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jon Brunsell
メンバー登録日: 07/10/19
592 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020人のメンバー
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 573
