メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 3の画像 3
    • After the panel has been removed, locate the RAM. It should be on the lower right.
    • There are pins around the RAM that need to be pulled back. After the pins are removed, pull the RAM chip towards you to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erik Bravo
メンバー登録日: 09/25/17
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S3-G6, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S3-G6, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S3G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 396
