メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and locate the hard drive cover. This is a L shaped plastic cover and has 5 PH#1 8mm screws located around the outside edge. The screw locations are denoted by red circles in the figure.
    • Remove those five screws and then remove the cover.
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On either side of the RAM module, there will be two metal tabs. Slide both tabs away from the memory module and the RAM module will pop loose.
    • The location of the tabs are shown by two red circles. Once these tabs are pulled to the side the RAM will pop up. Pulling straight back on the module will remove it.
    • Be careful, these metal tabs may break if you apply too much force to them.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael Kilmartin
メンバー登録日: 03/26/19
331 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S4G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 267
