メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Place laptop bottom side up, and use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the five 8 mm screws from the back panel.
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After removing the back panel, use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 8 mm screws that hold the retaining piece to the frame.
  6. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the plastic tab toward the frame to disconnect the hard drive SATA.
  7. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive from the laptop, and use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 3 mm screws that secure the retaining piece to the hard drive.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ian Smiley
メンバー登録日: 03/26/19
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S4G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 579
