メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Battery Replacement
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Kilmartin
メンバー登録日: 03/26/19
331 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S4G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 182
