メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
  4. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 screws from the bottom cover.
    • Pry open the cover using the Spudger tool.
  5. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool or spudger.
    • There is a plastic film that needs to be gently peeled from the laptop base.
    • Use caution when removing the keyboard as it is fragile.
  6. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 screws from the motherboard shield.
  7. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the base of the laptop by unscrew the screw drivers using PH0 mm Phillips Head.
    • Carefully remove the charger attachment in the top left.
  8. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully remove the fan from the motherboard by detaching the plastic insert as seen in the pictures
  9. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement, RAM: 手順 9、 1の画像 1
    • After removing the motherboard, turn it over so that the back side is facing you.
  10. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • To release the RAM from the motherboard, press both of the metal prongs on the sides of the RAM.
  11. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • After RAM memory card is released from the motherboard, hold the RAM card on a 45 degree angle and remove the card.
  12. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 RAM Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Install your new RAM memory card following these steps in reverse.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Brenna Waterbury
メンバー登録日: 09/19/17
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Stupid! you can remove the ram after step 2!!!
Erlend - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 558
