メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brenna Waterbury
メンバー登録日: 09/19/17
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 838
