メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn your laptop over, and find the laptop battery release button locks for your Acer laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Hold the battery release button, and pull the battery out of the laptop.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 screws from the bottom cover.
    • Pry open the cover using the Spudger tool.
  4. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool or spudger.
    • There is a plastic film that needs to be gently peeled from the laptop base.
    • Use caution when removing the keyboard as it is fragile.
  5. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 screws from the motherboard shield.
  6. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the motherboard from the base of the laptop by unscrew the screw drivers using PH0 mm Phillips Head.
    • Carefully remove the charger attachment in the top left.
  7. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Carefully remove the fan from the motherboard by detaching the plastic insert as seen in the pictures
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Brenna Waterbury
メンバー登録日: 09/19/17
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017 Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017人のメンバー
ISU-WATKINS-F17S4G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,250
