メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the screws, indicated by the circles in the picture, from the back panel using the PH1 attachment.
  2. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Note: The back panel cannot be removed. Flip the laptop and remove the keyboard to access the components.
  3. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With the keyboard removed, Locate the battery as seen in the picture. Remove the wire connection above the battery by hand. Grab all the wires and shim the connector out of position.
  4. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate and remove the Phillips #1 screw holding the battery in place using the PH1 attachment.
  5. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the battery upwards, using the iFixIt opening tool, to remove it out of the holder.
  6. Acer Aspire TimelineU M5-581T-6807 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now the battery is exposed and ready for replacement.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Edwin VanBaale
メンバー登録日: 04/09/19
256 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Hovde Spring 2019 IUPUI, Team S1-G1, Hovde Spring 2019人のメンバー
IUPUI-HOVDE-S19S1G1
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 2,231
