メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Insert the opening tool into the USB port.
    • Carefully remove the back cover with the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift up on the ZIF connector that secures the ribbon cable using the opening tool.
    • Pull the ribbon cable free.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 4, 2.5 mm screws from the trackpad cover.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the metal piece that secures the trackpad cover in place using the opening tool.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the trackpad using the opening tool and your hands.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grecia Corrada
メンバー登録日: 03/19/18
1,134 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 841
