メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: 手順 1、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: 手順 1、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Insert the opening tool into the USB port.
    • Carefully remove the back cover using the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the yellow tape from the board cables.
    • Carefully unplug the two board cables from their connectors by pulling on them.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 2, 4.25 mm screws on the left hand tab that are securing the dock in place.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift up the metal tab on the left side using the opening tool.
    • Using your fingers may be easier than using the opening tool for this particular step, although both can be used.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 2, 4.25 mm screws on the right hand tab that are securing the dock in place.
  6. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the metal tab on the right side up using the opening tool.
  7. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Insert the opening tool between the two sections of the device.
    • Lift up the keyboard section using the opening tool.
  8. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully pull up on the keyboard section using your hands to remove it from the screen section.
  9. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Pull the docking connector off of the screen section.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Grecia Corrada
メンバー登録日: 03/19/18
1,134 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018人のメンバー
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where do you get the docking ports or whatever it is called? With the magnets
Michael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 27
今までの合計 2,942
