メインコンテンツにスキップ
Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 1 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the marked 2mm screw with a Phillips #01 screwdriver.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the hard drive by pulling it away horizontally from its connection.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Wise
メンバー登録日: 02/14/18
754 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 2,606
